容百川
第51楼2012/03/01
就体积不一样,还分两个规格?太细了
tangtang
第52楼2012/03/02
从这个装置来看,还需要在收集气体的管路当中加上钠石灰吸收管,吸收带出来的水气。氨气在水中的溶解度极大,常温常压下,1体积水溶解700体积的氨气。NH3+H2O=NH3·H2O。浓氨水滴加到氢氧化钠上,氨水受热分解成氨气和水,水被吸收,氨气受热溢出,残留的水气通过钠石灰进一步吸收。
第53楼2012/03/02
这样只能产生氨气,但如何对产生出来的氨气定量?就算是标准氨气钢瓶,也只是保证出来的是氨气,没法定量取吧?可能还需要别的装置来定量。
第54楼2012/03/02
说的很有道理。我觉得通过滴入的氨水来实现计量比较可行
moqiyuxiou
第55楼2012/03/02
本人笔误浓氨水和氧化钙(生石灰)利用生石灰脱水放出氨气,高中化学老师快速制氨气的方法。应该只有少量的水。
第56楼2012/03/02
是这个方法!
