wxy_wwdhy
第11楼2012/02/29
谢谢,请问“堵质谱”是用什么堵?假如我机器里本来有两根柱子,其中一根接FID,但是目前不用FID做,我可以把这根柱子拆下来吗?是不是也要堵住?
第12楼2012/02/29
谢谢~~~是新柱子。老化的时候载气流量,进样口温度怎么设置呢?
蓝是那么的天
第13楼2012/02/29
进样口温度就设置你平时方法的温度就可以,流速的话一般保证在低温条件下进样口压力大于10mpa就可以。另外如果是双柱系统另一根柱不走样的话最好不要安装在柱温箱内。
Star
第14楼2012/02/29
有一种石墨垫圈,没有中间的孔,美其名曰:死堵。柱子没有接上的时候接口都应该用死堵堵上。你那根柱子可以拆,不过接口要用死堵堵上
symmacros
第15楼2012/02/29
可以把FID的柱子拆下来。柱子是不能堵住的。
