colleen
第21楼2006/04/12
谢谢!
第22楼2006/04/12
再问一个问题乙酸能不能用C18和紫外测啊?柱子的PH范围为3-8
polo123
第23楼2006/04/13
[quote]原文由 dahao 发表:斑竹真是热心人啊。我也来问个问题。我的C18柱子,开机我一般先用甲醇/水(10:90)冲洗20分钟,再用纯甲醇冲洗20分钟,然后换流动相冲洗。关机的时候也先用10:90冲洗再用甲醇冲洗。这样做有问题吗?再有就是我的C18预柱使用时间不长就会峰形展宽,为什么啊?该怎么办?谢谢啦![/qu您的柱子冲洗我想应该没有什么问题,色谱峰变宽有很多原因,不过根据您的描述我觉得最有可能是保护柱污染了。
第24楼2006/04/13
[谢谢你!316-1/4 sus-316是在柱头的螺母上有人说是SDK的柱子,但不能肯定。而且具体是什么柱子也说不上来。希望你能解答[/quote]抱歉,我实在不知道这是什么柱子,建议看看您用的仪器是什么牌子,和仪器的销售商联系,或许能有答案。我以后会多留意客户的柱子,如果有例似的柱子我会留言。
第25楼2006/04/13
乙酸可以用C18和紫外检测器检测,pH调节比醋酸的pKa低2左右,您可以试试
lovelisten
第26楼2006/04/13
请问色谱柱的发展趋势是什么?前沿问题有哪些?谢谢!
第27楼2006/04/19
最近出了趟门,刚刚回来,明天回复大家问题
无为
第28楼2006/05/03
我有个问题,我有一根WATERS的钠离子氨基柱,很贵的,由于出现过几次操作不当(一句两句也说不清),应该是被甲醇污染了,峰变宽了,我找到了处理的办法,温度升到90度,用0.2M/L的NaOH反相冲洗(厂家提供的方法),好用,可我担心多次在这种条件下处理,会不会把柱子弄坏了?有用过这种柱子的么?
ericx
第29楼2006/05/26
请问苯氧基苯甲酸分离检测(土壤浸提)用ODS柱可以马,若与土壤中杂志分不开时,采用什么处理方法?
lihuarong
第30楼2006/09/01
我是做血药浓度测定的,手头现有一根Agilent C18短柱柱效很快降低至2000以下,使用甲醇和乙腈冲洗均没有效果,请问该如何处理?是否可以反冲?谢谢!
