cw75
第41楼2007/02/25
XDB是安捷伦的柱子,适合用PH为2.0-9.0ODS就太泛了
第42楼2007/02/25
可以的根据你的样品来吧
第43楼2007/02/25
你可以寄样品给我吗?
第44楼2007/02/25
前者用氨基柱,后者用C18也可以
第45楼2007/02/25
没什么区别
第46楼2007/02/25
我刚好也是卖色谱柱的,楼主不在越俎代庖帮他答复了。如果讲错了先请见谅,再请指出。谢谢!上虞市后浪仪器设备有限公司www.hlyq.cn 王建荣
bayixu
第47楼2007/02/25
看看!!!!!!!!!!!!!
sweetnana
第48楼2007/03/01
您好,请教下分离酯类和醇类的混合物,该用什么样的色谱柱?
niuyuehua
第49楼2007/03/04
保护柱是保护色普柱用的,就连在色普柱前面,进样口后面。用的很普遍。预柱是过滤流动相用的,装在进样口前面,一般用的较少以上为个人见解。
第50楼2007/03/04
我有一根OA-3100手性色谱柱坏了,可能是塌陷来了,请问可以处理恢复吗?E-mail:xuhaijun0804@sina.com 应该可以恢复,如果如楼主所说是塌陷,将柱子进样口打开,用薄刀片切掉前面的填料,补充上上同样的填料(用甲醇润湿过的),装上,用甲醇冲半个小时,然后用二氯甲烷冲30分钟左右(30毫升),依次用甲醇冲1小时,水30分钟,甲醇30分钟即可。我想这样应该可以恢复把,纯属个人见解。
