砂锅粥
第22楼2012/02/29
不装净化装置,那仪器会不会基线比较高?
learner1999
第23楼2012/02/29
1.0.5mpa2.小于1mpa3.分子筛和捕集阱都有,是整合的多功能一体净化管4.最大流速2.0ml/min
第24楼2012/02/29
2.0.2mpa左右打错了吧?
第25楼2012/02/29
不好意思,一般小于1mpa的时候,就准备换气
第26楼2012/02/29
总压如果低于0.5MPa的话,分压也会跟着降的。
❤厶大三
第27楼2012/03/01
1. 0.5MPa,现场培训资料要求的;2. 2 MPa左右;3. 捕集阱,工程师装好的,没动;4. 一般为1.4mL/min。
园觉
第28楼2012/03/03
我们比较过,装和不装基本上没有区别!
symmacros
第29楼2012/03/03
估计载气比较纯吧,净化不明显。
tang566
第30楼2012/03/04
1.0.5MPa2.3MPa左右3.水、二氧化碳综合捕集阱。4.一般为1.0mL/min(0.25mm内径、30m)
hepianjiabuliu
第31楼2012/03/05
真是有钱人啊
