wanttofly
第11楼2012/02/29
800当然不会给,盗版得有点太嚣张了,只能跟工程师要,或者让销售去想办法
第12楼2012/02/29
是不是操作系统不匹配啊,我想起来了,我原来的1100就是用的B版本在winXP下没问题的啊,新的认不出来,旧的应该不会认不出来吧
xiehong3344530
第13楼2012/02/29
我这个是windows2000英文版的都没装好,明天我把步骤贴出来麻烦大家指出哪里安装错了啊!我现在用的是GPIB卡,可见仪器有多老了。
第14楼2012/02/29
晕倒,我一直发不出升级的贴子,说是非法字符,GPIB卡也没事的,后期的软件都有这个选项,你干脆装B03版吧,B03.01要winXP SP2,B03.02以上就要WinXP SP3了
第15楼2012/02/29
算了,直接找我以前的帖子吧http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100701/2642373/里面老的液相(原来就是用win2000英文版下面的软件)和新的液相都可以用B版的正常控制,但是互相串接不认,后来升级了就都认了
第16楼2012/02/29
好的,我先去看看啊,谢谢了!
第17楼2012/02/29
我刚刚看了,我对你的4 仪器调试这块感兴趣,我打电话给800,800也建议让工程师来升级,说固件升级很可能出问题。我想问的是你有没有跟工程师讨论过固件升级时是不是只要不是“不幸碰到死机或断电的事”就基本上不会出问题?另外,固件升级是不是要把仪器连接上才能升级吧
第18楼2012/02/29
只有联机这个升级软件才能有用,你先安装了软件联机检查一下看是不是能把仪器固件认出来吧,检查是不会造成什么问题的,我觉得你的机器应该不升级就可以用的。升级过程实际上相当于往仪器的芯片里刷一下硬件信息,所以这过程如果中断旧的信息没有了,新的又没成功,就没法控制了,玩电脑刷BIOS的都会理解。过程看人家做一遍你会觉得很简单,几分钟的事,真的这么倒霉就是工程师在场也没办法。但既然你没有升级的必要性,也没必要冒险
