zzb0129
第12楼2012/03/20
(1)MFC的读数是气体的流速。不同气体压力下,相同流速,从出口出来的气体的摩尔数是不是不一样的。也就是说,在混合气体的时候,要保持混气各组分比例不变,不但要保持流速比固定,气体的压力也要固定,否则结果会发生变化。这点我还没有想清楚。
(2)是不是不同种类的气体对应不同的MFC。就是说用于测N2的MFC(0-5scc/min),不能用于CO2,即便量程相同。
(3)除了气体要除颗粒和干燥外,还有没有别的注意事项。
(4)哪个牌子的MFC比较好,如果买国产的,有没有什么牌子不错的。
(1)理论上,MFC虽然是质量流量控制器,但是其读数是用标准情况即0度、一个大气压下的气体体积流量表示的,因此即使前端压力变化,所产生的流量也是按标准状态下的体积流量表示的,可以说,MFC和压力没有关系。
(2)不同种类的气体必须用相应的MFC,因为每个MFC都是按照某一种气体进行标定的。
(3)气体只要纯净就行,一般空气瓶的杂质很多,要除杂质和水,其他气体中的水比较多。
(4)肯定是进口的好,我现在用的是瑞士的,叫leister。但是很贵,我现在自己做了一个,有啥问题可以加我QQ:106818938
thv
第13楼2012/03/21
多谢您的解答。受教了!
