vcningmeng
第11楼2012/03/02
实验做下来,对于HLB类型的柱子,安谱的CNW Poly-Sery HLB 以及另外一家国产的小柱和OASIS HLB差不多,其实的差别都比较大,对极性的东西保留很差了。
tangtang
第12楼2012/03/02
专利的东西还是有很多技术含量在里面,这种检验方法比较依赖前处理的。
菜头
第13楼2012/03/07
HLB是水军的专利名称,别家叫不得。thermo的相应柱子用下来感觉与OASIS系列差别也不是很大,还可以的。OASIS 系列柱子太贵了,价格高了别家一截。
第14楼2012/03/07
是吗,好像没有注册商标啊,呵呵,明天我去注册个HLB的小柱商标,
雾非雾
第15楼2012/03/07
HLB,这三个字母确实还不是商标。连TM的标记都没有。
第16楼2012/03/07
对化妆品中4-氨基联苯及其盐的检测方法[ 该方法使用液相色谱/串联质谱测定方法(内标法),用于检测化妆品中4-氨基联苯及其盐,检测限为1.0ug/kg,定量限为3.3ug/kg。使用UPLC®技术,取样量仅要求0.2g,样品制备后定容至2mL,取2uL进样,等度洗脱,可在2.5分钟内即完成一次进样分析。其中,对于洗面奶、沐浴液类化妆品,在样品处理过程中使用了HLB萃取小柱。 方法中所列举的相关产品规格: 萃取小柱:HLB,500mg/6mL 色谱柱:C18,1.7μm,100mm x 2.1 mm(内径)
第17楼2012/03/07
Sigma-Aldrich Supel™-Select HLB SPE
第18楼2012/03/07
EPA Method 8270: Semi-volatile Organic Analytes using Oasis HLB Disks
第19楼2012/03/07
Oasis HLB Disk使用说明HLB产品及通用方法目录
第20楼2012/03/07
Oasis HLB 净化和 aCQUiTY UPLC/TQD 快速分析动物性食品中糖皮质类激素兴奋剂的含量
