阶前尘
第11楼2012/03/04
那你这气流量是不是太大了,你调谐报告能传一份上来吗
委员长
第12楼2012/03/04
用到了HF酸,要不要用特别的进样系统及雾化系统?
sega741
第13楼2012/03/05
是的要用耐氢氟酸的进样系统和雾化系统
第14楼2012/03/05
1.agilent7700XICPMS仪器工程师一般推荐不大于5%的酸度,你的酸度是不是太大了2.内标管径一般是进样管径的四分之一,所以内标液浓度一般是标准曲线最高点的20倍,你配1ppb内标是不是有点太低了啊
simoun
第15楼2012/03/05
业内的都用1ppb的浓度,国外有10ppb的我估计是温度的事情,我打算换一个温度呢
第16楼2012/03/05
HF是赶净了的
第17楼2012/03/05
我测样品标准曲线最高点1ppb,工程师推荐用的内标都到100ppb了,我就不知道你说的业内标准是怎么制定的了而且是用Agilent自带10ppm的原始内标液稀释成的,你所说的“有10ppb的我估计是温度的事情”我没理解是什么意思,呵呵
第18楼2012/03/06
最好还是用耐HF酸的进样系统及雾化系统。
