damoguyan
第11楼2012/03/01
貌似,互动百科了一下:乙酸酐,无色透明液体。分子式为C4H6O3。有强烈的乙酸气味。味酸。有吸湿性。折光率极高。溶于氯仿和乙醚,缓慢地溶于水形成乙酸。 如果不用硫酸钠,用点弱碱性的水溶液岂不是更好除去乙酸酐?
2451504
第12楼2012/03/01
灼烧是为了除杂,至于硫酸钠溶液,我个人觉得不是用来除水的,它本身就是以水为基质了,应该有其他的作用。
第13楼2012/03/01
这样说来可能是提供个酸性环境?纺织品都是接触皮肤的,模拟汗液的酸度?
symmacros
第14楼2012/03/01
这里的硫酸钠溶液肯定不是除水的。
阳光的味道
第15楼2012/03/02
我觉得加入硫酸钠可以减小某种有机物在水中的溶解度,工厂里萃取时分层不好时经常加一些工业食盐
第16楼2012/03/02
这个叫盐析,但这个标准是加在正己烷一相中的,不是这个作用
fenxiceshi
第17楼2012/05/27
对机器又没啥影响
砂锅粥
第18楼2012/05/28
这些盐要避免进到仪器里面,因为离子化合物沸点比较高,气质无法将它们汽化,会导致污染仪器。
