如果峰轻微偏移,通常不必进行系统波长校准。而是使用“检查光谱仪”窗口对波长进行微调。我也有这两瓶校准液,一般波长只是偏一点,不需要用校准液。
xurunjiao5339(xurunjiao5339) 发表:我以前也遇到这种情况,是不是波长发生漂移,我用过PE5300,后来用过PE7300,很熟悉这方面软件,PE不是送过校准波长的两瓶溶液吗?一瓶是UV,一瓶是VIS,用测发射强度那样按照步骤去校准它,还有可能是不是冲洗时间和进样时间可能少,重新调一下方法。
不知道对楼主适不适用,弟子不才,请斧正!
