西风
第11楼2012/03/07
是不是分流进样口,如果是,检查进样分流是不是稳定。
熙熙
第12楼2012/03/08
气体捡漏,气源上你就用试漏液就可以了,如果没有肥皂水就可以,仪器上的话先看进样垫吧。如果仪器压力显示都正常一般不会有问题,仪器本身漏气一般都会报警的。
sherryiam
第13楼2012/03/08
一周的时间内,没有怎么做实验,气体跑了大半瓶(很大的气体钢瓶)。这个感觉很不正常!
zx08052109
第14楼2012/07/29
氢气瓶漏气的话就有点严重了啊,要赶快处理。
qq1031604289
第15楼2012/07/29
这就是重复性差了
caoxinyuan
第16楼2012/09/22
如果是进的液体样品,注意内衬玻璃毛的位置,同时检查分流流速
