jiangwibo
第11楼2012/03/01
氦气值几个钱,1600一瓶,你吹个8分钟用的到多少氦气。9楼给的建议最好了,先氮气吹,再氦气吹,(如果嫌麻烦,直接氦气吹好了,用不了多少的)然后接上你的气体捕集阱,连上仪器,开仪器,大胆干革命了。
pengzw_007
第12楼2012/03/02
就是啊,氦气没有达到要求,仪器会报警的。
砂锅粥
第13楼2012/03/02
如果是纯度没达到要求的话应该不会报警的,压力达不到就会。
蓝是那么的天
第14楼2012/03/02
仪器自己判断漏不漏气的标准一般是进样口的压力是不是可以达到设定值,如果达不到仪器会报漏气,另一个是进样口的压力还有一个最低值,如果方法导致进样口的压力低于这个最低值仪器也会报漏气。
往事1976
第15楼2014/05/19
弱弱的问一句,吹扫气路作用是什么,什么时候需要这个操作。我的仪器是连氮气和氦气,各作用是什么
千层峰
第16楼2014/05/20
请问你用的是哪款仪器呢?我用过的PE600就用氦气做载气,氮气做断电时保护离子源用的。
Focus_阿哲
第17楼2014/05/21
不开载气是没有办法抽真空的,调谐也无法过的。管路长自然吹扫时间也会增长。不能用氮气代替吹扫,氮气只能吹扫管道中的氧气和水蒸气,但是氮气本身也是需要吹扫的。
xuzhu
第18楼2014/08/01
你好,我们用的也是PE600。我想请问一下,标准气体如果选择不合适会不会对仪器造成危害?谢谢!
symmacros
第19楼2014/08/02
不开载气也是可以调谐的。赞同不能用氮气代替吹扫的。
原天
第20楼2014/08/02
安的载气不足,就会自己报警,然后仪器他是不升温的,也就是MS那段有点小影响,其他的就比室温高一点点,影响不会很大
