yycjk
第11楼2012/03/12
看到有人问磁力加热搅拌器的问题。还是把这个帖子顶上来大家看看:)加热板和磁力搅拌是可以分开运行的。
童话仙子
第12楼2012/03/12
这个还真看到过那个厂家有呢,比较爽的一个
第13楼2012/03/12
这个也是安谱的仪器吗??
第14楼2012/03/12
这样的精度已经很高了的。
第15楼2012/03/13
是2%,不是2度啊
第16楼2012/03/13
不好意思,如果500度那么偏差10度啊,还以为一般就100度左右的设置呢,所以按照2度偏差看待了,现在想咨询一下老师,搅拌溶液什么必须升温到那么高的温度呢?如果水溶液的话感觉偏差也就是2度了,因为水的沸点最高也就100度而已呢,期望老师给予解答,谢谢。
第17楼2012/03/14
有客户需要搅拌高粘度的液体时,加热到500度使用。这个500度是盘面的温度,不是物质的温度。比如,你放瓶水在上面加热。也可以设到500度。这时,盘面的温度会达到500度,但是水的温度不会超过100度
第18楼2012/03/14
原来如此啊,谢谢老师的解答,看来使用的时候温度调低点,时间长点可以保护仪器,不然损害起来较快啊,再次感谢老师
