dahua1981
第15楼2012/03/01
13、流动相中有机相浓度较低。解决方法,做液相时,有机相浓度先用90%的做,看出不出峰,如果出峰,就把有机相浓度降低,来提高分离度,一般情况下90%的有机相为流动相,样品应该在5分钟内出峰;如果不出峰,那就要根据样品的性质来加酸或碱,调流动相的PH值!
14、色谱柱的原因:检查一下色谱柱是不是有问题(测一下柱效,看看理论塔板数、峰形及分离度),看色谱柱是不是什么特殊的色谱柱,比如说是氨基柱、氢基柱、手性柱等。
15、就是仪器的原因:检查色谱柱两端是否接好;看灯的能量是否足够;水和有机溶剂瓶中的滤头是否堵塞(这个原因的可能性较大,如果滤头堵塞,会导致进入色谱柱的有机相比例发生变化,最后导致样品无峰。解决办法就是滤头用有机溶剂超声)
dahua1981
第18楼2012/03/01
1.检测器不匹配
2.波长或质量范围设置不当
3.前处理不当造成有效成分没有收集
4.分析程序设置不当,导致有效成分没有出完
5.有效成分进入分析系统后分解或降解
6.柱子脏导致背景太高把有效成分掩蔽掉了
7.基质太复杂导致背景高
8.进样系统有问题导致没有进样
9.流动相不匹配导致有效成分在柱子中析出
10.柱子选型不当导致对有效成分没有保留
11.仪器灵敏度不够
12.有效成分浓度过低导致仪器无法检出
16、检测器工作不正常
17、检测信号输出不正常
18、工作站不正常
