wmj31
第21楼2012/03/02
灵敏度S即斜率的定义是S=dA/dQ=dA/d(C*V) [A/(pg)]和你的校准曲线y=0.0098514x-0.00042381,r=0.9996,空白11次测定SD=0.0021,样品取样0.5g,消解后稀释到25ml,进样量20uL=0.02ml。按照公式QL=3*.0021/0.009851=0.64pg=0.00064ng这两个单位是不一样的,第一个的单位是 [A/(pg)],第二个是(A*ug/ml或A*ug/L),注意两者单位的不同。所以按照公式QL=3*.0021/0.009851=0.64pg=0.00064ng算出来的结果应该是0.64pg/ml或0.64pg/l,0.64pg/l乘于进样体积即得石墨炉的仪器检出限.
wmj31
第22楼2012/03/02
石墨炉的仪器检出限用公式公式QL=3*.0021/0.009851=0.64pg=0.00064ng
这样计算并不对,斜率的单位应该是A* L/ ug,最后数字的单位应该是pg/L,得到的数值再乘于进样体积才是石墨炉的仪器检出限或者是其他的浓度单位,再者现在也很少用特征量来表示检出限,以前用比较多。
