不可以的,因为水不能完全溶解,所以必须要有机溶剂。特别是碳链数比较长的,更难溶解。所以标准是不会骗你,因为这是大多数人总结的经验!
daniel_linhl666(daniel_linhl666) 发表:用药典方法测定酸值的溶剂无法溶解样品,能不能用水直接溶解?有空白可以校正结果,应该没有什么影响吧?
我看到有的谁不溶解的样品是用水/乙醇=1/1溶解样品的,那么用一半的水和全部用水溶解不一样吗?我觉得好像有点多此一举,比如说25mL水+25mL乙醇溶解样品和直接用50mL水溶解样品区别大吗?搞不懂,还望仁兄给予专业性的指导,先行谢过!
