微雨燕双飞
第41楼2012/03/02
通常都用N2做载气,但是氢气也是可以做载气的,使用时要注意不能有泄露,否则会爆炸呦
容百川
第42楼2012/03/02
落花人独立,接上号了。这个固定液是在毛细柱外层的吗?就像我们的电缆线那样,这个0.5u是“绝缘层”厚?
第43楼2012/03/02
空气
第44楼2012/03/02
您已经指点我很多了,我经常看着柱子多少m,这个数据没概念!现在有了,多谢!
第45楼2012/03/02
涂在毛细柱的内层,要不怎么和化合物发生作用呢
yifan1117
第46楼2012/03/02
填料应该叫固定相吧,跟柱子性质有关。
dahua1981
第47楼2012/03/02
我一直以为是粒径呢这才张见识了
第48楼2012/03/02
所谓的那个什么相的东西,就是在涂层中,吸收或固定分析物用的?那么柱子里面装什么材料呢?
第49楼2012/03/02
柱子里面是空的呀,气化的样品被载气带入到毛细管柱中,与涂渍在毛细管柱壁的固定相发生作用,从而实现目标物的有效分离
第50楼2012/03/02
柱子里面是空的呀,气化的样品被载气带入到毛细管柱中,与涂渍在毛细管柱壁的固定相发生作用,从而实现目标物的有效分离[/quote]俺们终于见到色谱毛细柱的结构!这张图收录了,谢谢!前面所提的相同键合相就是这个固定相的一种吧?!指标的0.5u是固定相的厚度,是这样了吧!?
