niuyan98
第11楼2012/03/05
我建议每次做样的话都用梯度条件,我们每次都用梯度条件了,时间再设置稍长些的话,就好,可以有效防止残留的,呵呵!!
柏坡
第12楼2012/03/05
没看懂,楼上的能说详细点嘛?
ychli315
第13楼2012/03/07
针残留柱残留我喜欢程序后加一个小冲柱程序
wahaha
第14楼2013/05/25
残留残留,好痛苦
wodeseqizi
第15楼2013/05/27
残留超0.01%,换进样针位置的白色小垫可改善
haiyanniu2008
第16楼2016/01/28
您好 ,我现在做东东 是水中 甲醇 乙腈中都好溶的 ,可是 用waters进样残留还是很大 ,当时您是怎么呢解决的
p3113799
第17楼2018/07/30
我平时多洗一下针
第18楼2018/07/30
用合适的流动相洗针
夏天的雪
第19楼2018/07/30
不合适的洗针液就可能会有残留,洗针液很重要
