sanbu830317
第11楼2012/03/02
呵呵,受教了。
tangtang
第12楼2012/03/02
如果没有漏气,会正常的启动和停止。
Alex0802
第13楼2012/03/07
楼主用的是什么型号的仪器,若是Waters的在线脱气,主要参数是脱气运行时的真空度,正常是在1psi以下,若高于次值,有可能是膜包坏了,或脱气机有故障,一般是膜包的问题!
wenwen1017
第14楼2012/03/31
我用得安捷伦的液相 自动脱气 压力是稳定的 人为加入气泡后(4-6个气泡) 气泡减小或部分会消失 但就是最近几天才这样响
第15楼2013/06/07
判断脱气机故障很简单,走一个通道,观察压力变化,要符合要求,走50:50甲醇水,观察压力变化不符合要求,说明脱气机出现故障。咨询13602729265
支点
第16楼2013/06/17
同意6楼和14楼,我们1100的脱气机这几天正好出点问题换了两个真空腔
remioromen
第17楼2013/06/17
脱气机内部应该都有压力传感器,如果真空度不够,压力传感器会更改工作状态直至报错停机。。。一般微量的泄露不容易察觉
erge
第18楼2013/06/17
记得A的工程师说过,可以故意进一小段气泡,如果经过脱气机后气泡变小或消失,说明脱气机正常工作,否则肯定有故障
Ethon
第19楼2013/06/18
都是用脱气机啊,用氦气脱气没有这个问题,只要气路出气正常就行
