西北风
第21楼2013/04/30
如果仪器有提供的溶液,使用仪器提供的溶液;若厂家没有提供,则采用饱和氯化钾溶液
dyd3183621
第22楼2013/09/02
一般使用3摩尔每升的氯化钾溶液。也可以使用饱和氯化钾溶液。仪器厂家给的是第一中。如果自己配制的话,第二中比较方便,省事。
wulin321
第23楼2013/09/02
饱和氯化钾很容易结晶的,粘在玻璃电极上
baby073125
第24楼2013/09/04
氯化钾溶液出现结晶现象我们的也出现过,不知道如何处理比较好啊!
第25楼2013/09/05
氯化钾结晶粘在玻璃电极上,影响检测结果的
zhao1hao2985
第26楼2013/09/05
怎么会呢。难道你们使用前不用三级水冲洗?
第27楼2013/09/05
使用前后应该定时清洗电极才行。
第28楼2013/09/06
洗不掉的 必须用温水溶解后,再清洗
第29楼2013/09/06
是要清洗,我们还用滤纸吸干的
第30楼2013/09/06
玻璃球附近是不可能会有结晶的,如果有只能说明你们浸泡不对。其他地方有结晶没什么太大影响。而且氯化钾是易溶于水的物质,用水冲不掉是有问题的。你们最好去查下药品。
