砂锅粥
第21楼2012/03/02
结果怎么样在心理已经有个底了,如果异常的话就会查查原因。
蓝是那么的天
第22楼2012/03/02
这只是理论方法,听之前岛津的工程师讲有的工厂就是这样弄的,不过我们不敢这样弄,我们连方法里都不加人定量曲线,都是自己通过化合物列表做曲线定量。
第23楼2012/03/02
呵呵,样品不确定时确实不能这么搞,但是我现在做的样品浓度几乎都已知的。
第24楼2012/03/02
做已知量的检测应该比较轻松,呵呵。
第25楼2012/03/02
是的,所以一直都这样操作,而且每次我都回回测各个浓度点,而且是内标法,如果有异常很容易发现。
happy爱米粒
第26楼2012/03/03
请问是做什么样品的检测,浓度是已知的?
第27楼2012/03/03
一般都是锂离子电解液,有些样品还是我自己配的,所以肯定已知啦。
continuum
第28楼2012/03/03
题外话还好啦个人感觉判图最麻烦是用shotgun proteomics做出来的 LC/MS图那个真的是 ......
symmacros
第29楼2012/03/03
请问shotgun proteomics是哪家呢?
第30楼2012/03/03
没听说过shotgun proteomics,呵呵,这是什么软件上的
