symmacros
第11楼2012/03/02
如果样品没有溴,你也不会搞出来溴呢?除非你是做出假阳性。
砂锅粥
第12楼2012/03/02
就怕被污染了。其实目前采用的方法是稀释后或者用溶剂浸泡后直接做scan。但从来没有发现有多溴。
蓝是那么的天
第13楼2012/03/02
污染可能还是会有的,所以还是需要在清洗烧瓶、索氏管、容量瓶等一定要洗干净。
arvid2007
第14楼2012/03/02
不错喔,有助手了,以后就不会那么忙了
第15楼2012/03/02
没办法啊,一个人真的搞不过来,你应该深有体会的。如果实验顺顺利利还好。ICP、HF酸滴定、电导率以及出给客户的样品(电池)如果有异常也要我处理。
第16楼2012/03/02
只用过水浴索式,请问电热板索式是怎样进行呢?
第17楼2012/03/02
电热板加热一般是针对沸点较高的溶剂。我们是把烧瓶,索氏管和冷凝管装好后烧瓶之间放在电热板上加热,用铁架固定冷凝管,保证整个系统不会倒掉。
第18楼2012/03/02
用电热板会不会加热不均匀或者效果稍差呢?加热套行不?
第19楼2012/03/02
谢谢,请问是什么样的溶剂呢?请问一个电热板放一套索氏还是可以放多套呢?
第20楼2012/03/02
我们也用水浴和加热套。
