马踏飞燕
第11楼2012/03/06
试剂的本底值对咱们检测的影响很大,到底如何检测?还真是个讨论的好话题啊,我基本上购买来后直接用超纯水做空白,直接稀释酸做测定,看看本底值的,不知道各位大侠们如何测定,静静的关注中。
fly19871014
第12楼2012/03/06
直接稀释酸,然后ICP检测稀释液,如果用的话,在转换计算就可知道了
Jun Nan Li
第13楼2012/03/06
老师 是否可以将以上的酸与硝酸按一定比例混合 再将所加入的硝酸作为空白,一并赶酸处理后,再稀释测定呢?
wmj31
第14楼2012/03/06
直接稀释酸后,用ICP还能检测到数据的话,这个酸估计都没法用了。本底太高了。
秋月芙蓉
第15楼2012/03/07
这个做法其实不环保,不如蒸馏,余下残渣再赶酸测定
第16楼2012/03/07
问题是前人是怎样测定的呢,比如厂商提供的验证报告?ICPMS那么昂贵的仪器,也是当今的业内的佼佼者吧
第17楼2012/03/07
貌似可行,但硫酸、盐酸、磷酸介质上石墨炉还是有问题啊
用心飞
第18楼2012/03/07
所以,我就思考这个问题,应该有标准方法。我们可以在这个方法上进行改进,然后利用石墨炉来检测。
桌子下面少个八
第19楼2012/03/07
有没有什么耐强酸的东西可以把重金属萃取出来。
hywuweidong
第20楼2012/03/08
也可以将酸中和后,再进行富集,当然这种方法必须防止污染的产生。
