emma11
第23楼2012/03/22
砷标准曲线的最高点浓度50ppb,其对应的荧光值为7085.21。。。。对的,样品空白和样品的荧光值非常高。。。样品空白是3.5ml硝酸(GR)+1ml双氧水(AR)+0.5ml氢氟酸(GR),用高纯水定容至50ml,先在外面稀释25倍,上机测,超过标线,又仪器自动稀释2倍,测出荧光值4677.36。
当样品空白为3.5ml硝酸(GR)+1ml双氧水(AR)+1.0氢氟酸(GR)时,用高纯水定容至50ml,先在外面稀释25倍,上机测,超过标线,又仪器自动稀释5倍,测出荧光值为5702.77。。。。。。
样品不稀释荧光值也非常高,而且样品的荧光值比空白低很多。。。。
