symmacros
第11楼2012/03/02
但大多数情况下,一根30m柱子要比两根15m的柱子便宜。
tangtang
第12楼2012/03/02
材料成本是一样的,人工、包装、测试等等都算进去了。
天圆地方
第13楼2012/03/02
那是,应该是各有所长
第14楼2012/03/02
30m主要用在哪些方面呢?
第15楼2012/03/02
只要能满足检测要求,更短的柱子也有的。
第16楼2012/03/02
这样的话,15m柱子的每米成本就会比30m柱子的每米成本高。
第17楼2012/03/02
我们主要做药品原料、辅料的有机溶剂残留。
第18楼2012/03/02
细算起来,建议还是分开买吧,贵点也有贵的道理。
第19楼2012/03/02
也是的,如果自己截成两根柱子,有问题的话,厂家就可能不会管了。
happy爱米粒
第20楼2012/03/02
一分为二,这样的想法也大胆了
