xuanlei000
第11楼2012/03/04
TurboMatrix 150 ATD自动热脱附仪
symmacros
第12楼2012/03/04
甲苯,烷烃的峰大峰型好,苯酚峰小拖尾,会不会和热脱附有关?吸附和脱附的温度是多少?
第13楼2012/03/05
有道理!具体步骤是这样的:85度从样品到tube,tube380到trap,trap是30度s,-40到380
马克思的战友
第14楼2012/03/05
你做VOC用WAX-624的柱子吧。
七宝
第15楼2012/03/05
苯酚用HP-5的色谱柱不是很合适。你可以试试用DB-35MS或者是DB-624的色谱柱。以前试过使用DB-35的色谱柱峰型挺好的。
第16楼2012/03/05
换柱子不现实,前人用hp5做出来结果就挺好,只是到我这里才出现这些个问题的。
