蓝是那么的天
第11楼2012/03/04
总流量过大会导致真空度受到影响,从而导致调谐时EM电压过高。
symmacros
第12楼2012/03/04
总流量过大会可能不会导致真空度受到影响吧?柱流速过大会导致真空度受到影响。
第13楼2012/03/04
这里是我没有表述清楚,是进样口的压力过大会导致真空度变差。
yuyong_1223
第14楼2012/03/04
第15楼2012/03/04
确实进样口的压力过大会导致真空度变差,即是相同的流量或相同的线速度,压力对真空度有影响。
砂锅粥
第16楼2012/03/04
我们是岛津的仪器,去年买的,真空泵也是漏油,爱德华的,送去伤害维修之后现在已经回来装上了,正在看还漏不漏油。
第17楼2012/03/04
估计是真空规的不同,岛津的真空度还没见过达到-5次方的级别。我们的压力一般100KPa。
第18楼2012/03/04
安捷伦的一般是10的-6次方。
第19楼2012/03/04
进样口压力的计算应该综合考虑流速,柱长,内径,柱温等。
第20楼2012/03/04
进样口压力平时是11,脉冲不分流进样时的压力是50,脉冲加压一般是正常压力的2-3倍,50太大了。真空度好,但微渗漏不影响真空度,只是影响氧氮的含量。
