tangtang
第11楼2012/03/03
斜面针的斜边特别锋利,容易扎入进样垫的同时,也容易切割下碎屑。
第12楼2012/03/03
有的样品残留在针上,很难洗,我们就用手动进样,手动反复洗针。
wsy18
第13楼2012/03/03
我们还没有自动进样器呢。
第14楼2012/03/03
手动进样也可以的,熟练一点就行。衬管对重现性影响很大,注意维护。如果外标法做不好就改为内标法。
symmacros
第15楼2012/03/03
以前多用斜面的针(手动多),现在改为圆锥型的(自动多)。
砂锅粥
第16楼2012/03/03
自动进样器是个好东西,建议配置,重复性比手动要好,而且方便多了。
第17楼2012/03/03
这样看来以后的趋势应该是慢慢改成锥形的了。
第18楼2012/03/03
卖不起。
第19楼2012/03/03
可能成本问题吧。斜面针的针尖还容易有倒钩,那样产生的碎屑更多了。每次用之前要检查一下的。
happy爱米粒
第20楼2012/03/03
还有斜面和锥形之分?为啥会有这样的区分?
