arvid2007
第31楼2012/03/03
可以是可以,但没有斜面的针好扎些
第32楼2012/03/03
这个物理实验也让tangtang想到了,不简单啊
yuduoling
第33楼2012/03/03
区别应该不大吧
第34楼2012/03/03
一般都自动进样,高手才手动进样
yifan1117
第35楼2012/03/04
错了,好的企业才自动进样,一般的手动。
第36楼2012/03/04
斜面针感觉还是比较好用。
wsy18
第37楼2012/03/04
锥形针是这样结构的吗?如果是它的进针就不如斜面针流畅了。
tangtang
第38楼2012/03/04
是这样的。有利必有弊,压强与接触面积和压力有关。针尖是这样的,推杆到针尖的这种是无存液进样器。
symmacros
第39楼2012/03/04
斜面针液体的出来的面积应该比锥形针的大。
穆紫冰
第40楼2012/03/05
我用的是斜面的
