arvid2007
第69楼2012/03/03
看大家都这么辛苦,我来总结好了
1降低移动相的流速,但会使分析时间延长。
2减少固定相的量,但色谱柱中样品的负载量也随之减小。
3减小固定相的颗粒度,但不能过分,过分后色谱柱的渗透率也会减小。
4选用低粘度的移动相,以利于快速传质,但却不利于多组份分析。
5适当提高柱温,可降低移动相的粘度,但柱效和分离度也随之降低。
6尽量减小停滞移动相的体积,但却加快了移动相的流速。
7配置高效色谱柱(柱子:填料粒径小的、柱子长的色谱峰相对较好;以解决色谱柱本身填装问题,筛板堵塞或填料塌陷)
8.做好前处理(样品越干净色谱峰形越好)
9.合适的样品浓度
10.合适的流动相的PH值
11.合适的检测波长或质量
12.合适的流动相组成(根据目标成分选择合适的流动相)
13. 缓冲盐溶液及浓度的正确使用,注意缓冲容量不足或不合适
14.流动相的梯度设置
15.排除柱头有污染;
16.样品是否超载;
17.柱外效应;
18化学或二次保留(硅羟基)效应;
19重金属污染。
如果是气相的话还要考虑
20.载气的流速是否合适
21.分流比是否合适
22.程序升温的设置是否合理
23.进样量是否过载
24.进样口温度是否合适
dahua1981
第71楼2012/03/03
基本都是一个模式下来的
