descender
第11楼2012/03/04
PTV进样的前置柱惰性好坏很重要
symmacros
第12楼2012/03/04
我也有一个大体积进样口,请问前置柱在哪里?
第13楼2012/03/04
我这台是GPC-GCMS的惰性石英毛细管0.53mm * 5m,据说是A家生产的
yuduoling
第14楼2012/03/04
平常没有注意到这一块
第15楼2012/03/04
或者注意到了但没引起重视,没有太关注
第16楼2012/03/04
有GPC-GCMS,真棒,令人羡慕,我们是单GPC。GPC-GCMS需要PTV进样口。请问一般用什么流动相(洗脱液)?
第17楼2012/03/04
是不是测定其它硫化物,也要注意惰性问题?
第18楼2012/03/04
请问去活的衬管,一旦使用,活性会增加,变成非去活的衬管?
第19楼2012/03/04
请问那些化合物是属于活性分析物呢?哪位版友能举几个例子吗?
wanttofly
第20楼2012/03/04
只要微量极性物质都要注意这个问题。气体中硫化物因为是个通用的方法,可能会发生争议,所以从取样开始就要注意,我记得有人笑话某个气体公司的老外对我们公司的数据有疑问,拿球胆取样说是寄到国外去测,然后说了句外国公司也有混饭吃的,其实当时我也差不多是混饭吃的水平,然后特地让人家给我看看测硫化物用的管路,一般的是银白色的1/16不锈钢,它的是带棕黄色的不锈钢管。
