  • happyalife
    第11楼2012/03/05
    氮气多贵啊,能不用就不用
  • fyrebecca
    第12楼2012/03/05
    我用ATR的时候试过用N2吹扫,效果比不用要好一些.尤其是ZnSe晶体的时候,水汽干扰厉害,用了N2吹扫,基本可以去掉干扰
    但是用ITR金刚石的ATR时,就不需要N2了
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:感谢贝卡老师进一步说明。
  • qinxj1980
    第13楼2012/03/06
    加N2吹扫的目的是保护干涉仪的KBr窗片不受潮,和你用的附件没什么关系的,我们三台红外都加N2吹扫的。以前在学校不加N2吹扫,每次用完都要把干涉仪取出来放在干燥器里的。
  • tangtang
    第14楼2012/03/06
    感谢qinxj1980提供信息。
    取出的是分束器吧。如何解决N2用量大的问题呢?
    qinxj1980(qinxj1980) 发表:加N2吹扫的目的是保护干涉仪的KBr窗片不受潮,和你用的附件没什么关系的,我们三台红外都加N2吹扫的。以前在学校不加N2吹扫,每次用完都要把干涉仪取出来放在干燥器里的。
  • qinxj1980
    第15楼2012/03/07
    N2用量大是没法解决的,我们是用普氮24H吹扫的。
  • fyrebecca
    第16楼2012/03/07
    如果用N2吹扫来保护KBR窗片的话,那你们的N2用量就大了,那可是时时刻刻都要吹扫的哦
    一般红外房间里都会配空调和除湿机,加上FTIR里一般会放置干燥剂,仪器可以24小时开机,这样就足够保持KBR不受潮
    我们还从来没有将干涉仪给拿出来过哦,不知道是哪家仪器公司要求这样做的,这样费力也不讨好吧
    一般需要N2吹扫的情况是在做一些特殊实验的时候,比如对水气敏感的物质,或是本身就是水溶液体系,另外就是如果是含氯的有机溶剂,如果挥发到仪器内部,则会腐蚀内部装置(具体我忘记了). 还有就是是为了提高图谱质量
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:贝卡老师解释得很细致。
  • fyrebecca
    第17楼2012/03/07
    你们那房间估计很难受,O2都被吹走了
    qinxj1980(qinxj1980) 发表:N2用量大是没法解决的,我们是用普氮24H吹扫的。
  • fyrebecca
    第18楼2012/03/07
    另外高纯N2是不是效果好一些呢
  • tangtang
    第19楼2012/03/07
    对于吹扫气的要求,比如水分和微粒数,有什么要求吗?
    气体纯度应该高一点好吧,不然反而是一个污染的来源?
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:另外高纯N2是不是效果好一些呢
  • fyrebecca
    第20楼2012/03/07
    我们现在一般用高纯N2,水气比较少
    在学校的时候用普N2,一般都加干燥剂瓶子
    tangtang(tangtang) 发表:对于吹扫气的要求,比如水分和微粒数,有什么要求吗?
