用心飞
第21楼2012/03/06
嗯,我没用过icp。但石墨炉是可以直接进样的。
atom3412
第22楼2012/03/07
你们所说的,越来越像德国耶拿的连续光源了...用ICP的光路,CCD检测器,保留吸收法。你们琢磨琢磨。
hywuweidong
第23楼2012/03/07
将2台仪器给合在一台仪器上,可以取长补短,非常好的设想。光学部分共用,其余部分可采用积木式,采用自由组合,这对仪器设计的要求就非常高了。
qf11fq
第24楼2012/03/23
那就是说明这种想法别人也有过,但是技术上还跟不上,希望以后有吧。
第25楼2012/08/22
实验室的分析结果,一般是icp光谱检测结果,如果有需要确认的结果,再用石墨炉验证。所以,说到谁取代谁,是不对的。
第26楼2012/08/26
不同测试方法的验证,在分析测试实验室是一个很常用的办法。所以,不能说谁取代谁。
