安平
第11楼2012/03/29
最好看看谱图或者数据。
heneessy
第12楼2012/03/30
首先问一下 你所谓的好几对临近的峰 nist检索也都显示为同一物质,根据以上信息 可以大概推断为问题在样品或者进样口1,是manua injector还是atuo liquid injector进样,如果是手动进样,有可能是形成二次进样所致,如果是自动进样,有可能是进样浓度过大引起,可以采用较大的分流比,看情况是否还出现。2.如果以上都排除,问题任然存在,考虑你样品的问题。但根据经验,第二种情况出现很少
yhm5555
第13楼2012/03/30
做芳香胺样品,请不要使用内有玻璃棉的衬管。
