容百川
第11楼2012/03/05
1.色谱分离看来依靠的是“分配系数”了!也就是不同物质在色谱柱中的分配系数是不同的,也是物质的“特征”?!2.感谢版主,我又明白了一件事情,我以前一直以为所有柱子都是填充柱,直到前两天才看到了毛细管柱的图!但又以为柱子现在都是中空柱。今天算是明白了,这是两种都存在的,一种叫开关柱,另一种叫填充柱。我会慢慢学习。填充柱的填料,开管柱的固定相等细节。再次感谢!
第12楼2012/03/05
为了知其所以然,我做实验,就不会糊涂
vcningmeng
第13楼2012/03/05
欢迎阿宝版主大驾光临安谱论坛,希望能多来看一看,转一转,发发言,最好能写个原创
第14楼2012/03/05
多谢雾老师指点。那么看来毛细柱气相色谱法效果优于填充柱了。多物质分离还是依靠“分配系数”吧,程序升温起到催化、加快等作用吧?!
第15楼2012/03/05
程序升温跟柱子没关系,那就是说程序升温是仪器的功能,不是柱子本身的功能的意思吧?!
第16楼2012/03/05
多谢!沸点差不都的物质,比如同分异构体,采用恒温。还是利用“分配系数”的细微差别来分离各异构体吗?
第17楼2012/03/05
谢谢澄清!是否可以认为任何温度下,被固定的各种不同物质其实都有“溢出”(根据该温压下的分配系数),那么后端分析可能存在交叉干扰吧?!杂峰是不是就因为这样没分离好而产生的呢?
第18楼2012/03/05
是的,说到底就是这个炉膛能按照你事先设定的加温的速率和在不同温度停留不同的时间,
第19楼2012/03/05
实际就是这样,保留值 接近的 恒温 效果好一点[/quote]经验之谈,收下了
第20楼2012/03/05
是的,说到底就是这个炉膛能按照你事先设定的加温的速率和在不同温度停留不同的时间,[/quote]那这样的话,对具体分析什么物质,该程序升温还是某温度下需要恒温就要有所考虑了吧?!
