冷冷的冰雨
第21楼2012/03/05
你们厂家在规定柱子的PH值是怎样测定流动相的呢?
fengmo4668
第22楼2012/03/05
至少我没有看到过这方面的报道。你找到了文献的话,记得告诉我一声哦。
第23楼2012/03/05
这个,不同填料的色谱柱是不一样的。肯定是根据填料的性质来规定的。
第24楼2012/03/05
有机相对氢离子的浓度有影响,也不会改变测量的准确性吧?
happy爱米粒
第25楼2012/03/05
通常都是用广泛PH试纸调试,只有要求特别苛刻的时候采用PH计校正
samanthalas
第26楼2012/03/05
每次有客户来询问他的样品应该用哪款柱子的时候,我们都是详细询问他的流动相,然后计算一下PH是多少,然后推荐柱子的啊.
hingtall
第27楼2012/03/05
没有具体算过,只是单纯测量
第28楼2012/03/05
我们也是,要是计算的话,实际的实用意义有多大呢
第29楼2012/03/05
怎么计算?
arvid2007
第30楼2012/03/05
用PH计测一下,有时会看到做HPLC的用PH测一下流动相的PH值,至于有机相是否有影响,我觉得影响应该不大,有机相本身也会有游离的H+,PH计就是测这些H+的呀
