xue2009
第51楼2012/03/06
关于“柱子的pH范围是怎么确定”这个问题,我来说说我的愚见。一般硅胶键合的C18柱pH值范围是2-8,原因是因为Si-C键具有10%的电离度,因而容易被亲电试剂进攻而导致Si-C键断裂,而在酸性条件下所存在的大量氢离子正好是亲电试剂,所以pH值小于2时就更容易使Si-C键断裂。并且,由于Si原子的半径较大(相比C),所以Si原子外面的取代基很难完全屏蔽Si原子,又由于Si原子电负性很小,所以一般是正电中心,因而容易被亲核试剂所进攻,导致Si-O在碱性条件下容易断裂,很明显氢氧根是亲核试剂。
冷冷的冰雨
第56楼2012/03/06
[div]原文由 xue2009(xue2009) 发表:关于“柱子的pH范围是怎么确定”这个问题,我来说说我的愚见。一般硅胶键合的C18柱pH值范围是2-8,原因是因为Si-C键具有10%的电离度,因而容易被亲电试剂进攻而导致Si-C键断裂,而在酸性条件下所存在的大量氢离子正好是亲电试剂,所以pH值小于2时就更容易使Si-C键断裂。并且,由于Si原子的半径较大(相比C),所以Si原子外面的取代基很难完全屏蔽Si原子,又由于Si原子电负性很小,所以一般是正电中心,因而容易被亲核试剂所进攻,导致Si-O再碱性条件下容易断裂,很明显氢氧根是亲核试剂。[/div]明白拉
冷冷的冰雨
第57楼2012/03/06
