蓝是那么的天
第91楼2012/03/16
目前来说一般气相色谱多使用毛细管色谱柱,固定相为固定液,而液相色谱多使用固体固定相。一般用固体固定相的理论塔板数会比气液高2个数量级以上,但是其涡流扩散等也较大。
第92楼2012/03/16
您好,1 毛细管色谱柱保存时要将柱子两头都堵死,防止空气进入氧化固定相。常温保存就行。2 版友所说的截柱子是由于新柱子两头都会有垫子封住,为了防止色谱柱被堵需要将头尾各截一段后安装。在使用过程中由于高沸点物质溶液聚集在色谱柱前段,造成柱效下降,出现鬼峰等情况,此时截去色谱柱前段后可以提高柱效。3 柱流失是固定相随载气流出色谱柱。4 气相色谱没有正反相之分,正反相是液相色谱流动相和固定相的极性比较,而气相色谱流动相没有极性。5 毛细管柱时将液膜附着在柱管内壁。
happy爱米粒
第93楼2012/03/16
非常感谢zheng老师的解答,毛细管柱时将液膜附着在柱管内壁 ,您说的是开管毛细柱吧?填充毛细柱是将载体和固定相混合填充后拉成的,载体和固定相是随意填充的吗?使用过程中如果色谱柱截去前段,会不会影响化合物保留时间呢?
第94楼2012/03/17
毛细管柱一般分为多孔层和管壁涂渍柱,一般的毛细管柱都为开管柱。截去色谱柱前端会改变保留时间,如果截的长度不长影响不是很大,截得长的话改变比较明显。
第95楼2012/03/17
明白了,谢谢老师解答
sainfoin
第96楼2012/05/30
现在才发现,学习了
