从理论上说应该是这样的,不过对于同一根色谱柱,一般只有在升温程序变化比较大的情况下才会出现出峰顺序改变。不过一般如果只是分离度不太高而可以分出是两个峰,一般建议升温程序稍微减慢,或者加快载气流速。
ganxiaoying(ganxiaoying) 发表:mett_zheng您好!我有以下问题想请教,
请问:
有两个物质A和B,在一定条件下分离,A和B未分开,A在B之前出峰(单独进样保留时间定性),改变条件后,A和B分开啦,但B在A之前出峰,这是什么原因引起的?与您之前说的跑步理论一样吗?
