雾非雾
第12楼2012/03/08
PTEF推杆的蓝色针可能应该是可以换推杆的,金标的针可能不一定能更换推杆。
第13楼2012/03/08
查了一下安捷伦的消耗品目录,看上面标的具有PTFE头推杆的蓝色系列自动进样器进样针,10uL容量的固定针头、可换针头的进样针都有可更换式推杆(应该是可以更换使用的),其它容量规格的没有。金标自动进样器进样针,10uL容量的固定针头、可换针头的进样针都有带PTFE头的可更换式推杆(应该是可以更换使用的),其它容量规格的没有。
coffee8
第14楼2012/03/08
使用的时候还是应该多注意清洗避免最后非常脏的时候在清洗出现这样的问题
waraction
第15楼2012/03/10
以前针多,推杆弯了就拿别的混用,现在都是成套使用,楼主现在可以买个一两个试用下,如果可以我们以后有机会也这样买
