水星
第12楼2012/03/08
第13楼2012/03/08
是不是你的甭管哪里压的太紧,使管子流速不畅
第14楼2012/03/08
其实我怀疑是进样不流畅导致的,表象是泵速的影响,其实不是
第15楼2012/03/08
对,你可以把管子重新缕缕再看
奈不何了
第16楼2012/03/09
看起来在120时产生了某种谐振现象,纯属猜测,做不得数,呵呵
用心飞
第17楼2012/03/09
或许你猜对了。摩托车在达到某个时速的情况下,也有共振的现象。说不定在120的情况下,恰好是共振的泵速那。
第18楼2012/03/09
不会哦,还有这说法啊
lilizhzh
第19楼2012/03/10
换个泵管试试
lhbsx
第20楼2012/03/10
两个泵不协调造成的
happy爱米粒
第21楼2012/03/12
当条件设置中断续流动程序两泵转速为120和120时,测定信号出现锯齿,当改为121和121时,测定信号正常。提高速度基线就平了?神马道理呢?这种情况是突然出现的吗?
