lfq07222000
第11楼2012/03/19
你发达了
sunwayle
第15楼2012/03/28
接上回书:
上次说到仪器的验收了。不好意思,因为不全是回忆录,也是一部进行时的叙事体,所以还要说回去一点点。
ICP-MS签订合同又出了点问题。一个是货期,供应商承诺的和写到合同中的可不一样哦。他会提供一个可能的最快的时间,也会有一个确保你收到的时间,合同中自然是写确保的那个了。但是作为客户,又怎么可以容忍半年的货期呢?所以就看你push他们的能力啦!还有一个就是里面的小条款,是关于不能及时安装的责任归属问题。呵呵,供应商自然不想承担责任了!个人认为,安装是甲乙双方共同合作完成的事,真要究责,还是要区别看,因为客户的场地等自身原因造成不能按时安装的归客户,如果是供应商没有及时派人上门安装,自然是供应商的问题了。不知道法务部最后会怎么写这样的条款。有消息了跟大家分享。现在只好push双方的相关人士快点把这些定下来好签合同了,要不时间一天天过去了,big delay可就在所难免了。。。俺不想看到的,俺的老板也不想看到的
lfq07222000
第16楼2012/03/29
一般都是单独地线(对地电阻小于1欧姆之类),插座安装,气体管路准备,标准溶液,试剂等等,还要很会沟通安排,我以前也搞过,什么电工,装修工都要哄着让他们弄快点,有时候都亲自去采购东西!是很累!
sunwayle
第20楼2012/05/17
ICP-MS的合同还在等待签字中,亲们,你要知道买一台仪器得有多少人签字啊!况且,用脚趾头想想都知道,凡是需要签字的那些都是大的头头脑脑们,这帮人天天都飞来飞去地出差,要不就是会议安排的爆满,哪有功夫天天等着给你签字呢?只好每个人那里你都得等啊等。。。
祈祷吧!
