名字长了容易引起注意
第11楼2012/03/28
期间核查就是自校的说法是不正确的,噪声仪的每次使用前后的自校是必要的,但是也应根据仪器的性能和使用情况,在规定的时间间隔内,使用相应的核查方法对仪器进行期间核查,只有检查方法有效,周期稳定,才能及时预防和发现不合格的仪器并避免误用,保证检验结果持续的准确性、有效性,为顾客和社会提供可信的数据和满意的服务。
20001015
第12楼2012/03/30
一般实验室没有办法和条件做声级计校准器的期间核查.
第13楼2012/03/30
声级计每次使用需要自校,而一般声统计计的期间核查也是使用声级校准器进行校准 ,所以个人认为,声级计没有必要进行期间核查.
第14楼2012/03/31
这个不是有没有条件的问题,自己做不了可以请有资质单位帮助做。期间核查是质量保证哦
第15楼2012/03/31
声级计每次使用前后要使用声级校准器进行校准与期间核查是两回事,我个人认为期间核查是有必要的
第16楼2012/04/01
这不等同于又一次送检了吗。
第17楼2012/04/01
期间核查的时间间隔一般以在仪器的检定或校准周期内进行一二次为宜。对于使用频率比较高的仪器,应增加核查的次数。 并非一定要送检的,可以找友邻单位相互比对,相互比对也是期间核查的一种方法。
翠湖园
第18楼2012/04/19
不是这样子的,声级计使用前后用声级校准器进行校准是质量保证体系的一个环节,期间核查也是质量保证体系的一个环节,两间是各自进行而并非可视为一回事。期间核查用不着找什么相关单位进行,有两个经声级校准器校对合格后的声级计相互比对一下就可以了。
m3070360
第19楼2015/12/28
是啊,楼主问的是声校准器,即噪声仪的参考标准!!!问题又来了,声校准器作为参考标准是要做参考标准期间核查的哦!!同问。。。这玩意儿如何核查。。。。
任禾
第20楼2016/02/16
1、声校准器一般情况无需期间核查。2、如果有多台声校准器,可以采用比对的方式进行期间核查。
