wulin321
第11楼2012/05/12
希望可以对纺织品各项检测标准有一个补充作用,最好能形成标准
zbchoho
第12楼2012/05/21
不要骗人!
zhao1hao2985
第13楼2012/05/23
???什么意思
第14楼2012/05/23
朋友,发现了错误指明一下。有利于大家学习。毕竟不是人人都能看那么细的。
生于八零年代
第15楼2012/05/23
“二 化学分析”第7条中有句“乙酰化时释放大量的氧气”,应该是释放的为二氧化碳,乙酸酐水解后与碳酸钾反应得到。同时由于水解是放热,是的瓶内温度升高,瓶内的压力增大,释放出的气体中还有一部分为空气。
第16楼2012/05/24
谢谢指教。这个实验我没做过所以没看。
