zhangdc2008
第11楼2012/03/11
超纯水是经过进一步净化的水源,不含任何无机离子,有机物含量极低,一般是ppb级的,不是太适合饮用,如果喝的话一般也不会出问题。
821015
第12楼2012/04/18
用该可以吧
lilongfei14
第13楼2012/04/18
我做过实验,我们买的大桶装矿泉水,电导只有5us/cm,而屈臣氏矿泉水的电导是50us/cm,
第14楼2012/04/18
忘了告诉你超纯水的电导最小时为0.5us/cm
xxmtf
第15楼2012/04/18
终上所述,超纯水干净、无毒、能解渴、但没营养
魅力星光
第16楼2012/04/30
可以喝啊!但不建议喝~
zhw19811005
第17楼2012/04/30
可以饮用,但对身体也没有什么好处。
657580428hyf
第18楼2012/05/03
可以饮用,但是不能多
qiufengj63
第19楼2012/05/04
超纯水是指电阻率大于18.3MΩ*cm的水,没有一般的水中含有的矿物质和微量元素,没有一般用水的生理功能,而且造价高,你要是愿意喝也没问题,不会拉肚子,呵呵,但是比矿泉水贵多了
六翼天使
第20楼2012/05/06
喝一喝没什么问题的
