symmacros
第21楼2012/03/09
2ml的体积确实也太大了些,相同的溶剂稀释,无法理解。
爱的翔舞
第22楼2012/03/09
我配过定容摇匀后体积减少的!楼主可以再配一个,排除定容过头的可能,体积增加确实少见!
yyddzb
第23楼2012/03/09
依然没找到!
第24楼2012/03/09
哪只能今后重新配制的时候在观察核实了。
2451504
第25楼2012/03/09
这个方法可行,先在刻度附近等一会,然后补充到刻度,二氯甲烷挥发性也不小,在定容的时候你会感觉容量瓶明显降温了,我有次就是因为这样才导致定容后放置恢复到室温发现体积变大了。
arthurjing
第26楼2012/03/10
课上说 这个是可以有的。
砂锅粥
第27楼2012/03/12
2mL的变化估计不是一般的温度能改变的。请问前后时间间隔久吗?会不会有其它人动过?
第28楼2012/03/12
没有的,后来,重新试过一遍还是这样,很奇怪的,昨天,又让试一下,居然又没有增加,难道那一瓶二氯甲烷有问题!
第29楼2012/03/12
如果是那一瓶二氯甲烷有问题,可以测定一下那一瓶二氯甲烷或原来配好的标液,看看是不是那一瓶二氯甲烷有问题。
马克思的战友
第30楼2012/03/13
怎么个过程,一般定容只有变小的。
