小古
第11楼2006/04/24
以前我也以为PH和酸度碱度是一样的按7楼的说法,那酸度又怎么讲??就是反过来能和0H反应的总量?湖涂了我。 还有我们习惯用法和书上的很多名词真的不一样,呵呵。 都不知哪个对错,交流明白就好,老师才会出这样子的题 。
xueqingle
第13楼2006/04/24
水的碱度是指水中能够接受H+离子与强酸进行中和反应的物质含量。有直接电离产生OH-的,还有些水解后产生OH-等。如强碱,弱碱,强酸弱碱盐等水中产生碱度的物质主要由碳酸盐产生的碳酸盐碱度和碳酸氢盐产生的碳酸氢盐碱度,以及由氢氧化物存在和强碱弱酸盐水解而产生的氢氧化物碱度。份总碱度,酚肽碱度,苛性碱度。一般是指总碱度,天然水体的总碱度一般为10-3mol/L
feicunyu
第14楼2006/05/05
7楼说的很明白啊~~~~支持~~~~其实我之前也有搞混过^^
johney007
第15楼2006/05/08
pH跟碱度是不一样的概念。7楼说的很清楚了。温习一下~~
第16楼2006/05/08
有必要更正一个小错误。pH的p是小写的,H是大写的。注意了。
qwigeer
第17楼2006/05/08
有点疑惑啊
yatian8
第18楼2006/05/09
不太清楚拿分走人
光明的微笑
第19楼2006/05/10
在水质检测中pH值、酸度、碱度是不同针对性的指标,没有固定的数值转换关系。
jewel
第20楼2006/05/10
7楼说的,只是针对水质分析中的酸碱度说的,在水质分析中可以这么理解。我做过的分析中有很多不是用碳酸钙表示结果的,也叫酸度、碱度的。
sdwdh
第21楼2006/05/12
好东西,顶一下
