frozenthrone
第28楼2015/10/28
我印象中5977A发布时提到可以替换载气,不知道有人用过没有,替代的载气应该就是氮气。
官方描述
gc-systems/7890b-gc/programmable-helium]Programmable Helium Conservation Module[/url] - Reduces helium consumption for gc and gc/MS systems by changing to an alternate carrier during system stand-by.
可编程氦气节省模块 — 在气相色谱和气质联用系统待机时可转换为替代载气,减少氦气消耗。
论坛上的描述
可编程的氦气保存模块:在gc 和 gc/MS系统待机时转换为替代载气,极大地降低了系统的氦气消耗。用户在休眠和唤醒状态编程载气转换和流量。当转换为替代载气时,可编程的氦气保存模块无需再次验证方法
gc/programmable-helium[/url]
可编程的氦气保存模块
宣传册上的模块部件号
SP1 7890-0623 Programmable Helium Conservation Module
PPT上的工作/省气模式 EPC切换描述
A 工作模式 Normal Operation Mode (Wake Mode with Helium Carrier)
Helium ON at 80 psig, Nitrogen OFF 氦气80 psig,N2 几乎关闭
实际效果:省气模式下 He 25.2 mL/min,N2 (< 0.2 mL/min)
gc/FID Wake Method: 15-30 Min
gc/MS Wake Method: 15-30 Min (7890B-5977A/7890B-5977B)gc/MS的唤醒时间为15-30min 稍微有点长,不过对仪器不是经常满负荷工作的用户比较好
Some other detectors may need longer
B 省气模式 Helium Conservation Mode (Sleep Mode with Nitrogen Carrier)
Helium OFF, Nitrogen ON at 70 psig 氦气几乎关闭,N2 70 psig
实际效果:省气模式下 He(< 0.2 mL/min),N2 25.2 mL/min
