比较赞同9楼的说法。我再来说几句,丙酮提取的颜色是绿的,后来加入凝结液就变成黄色,这可能是因为凝结液改变了溶液的ph值,导致颜色的变化,这个我经常遇见。而二氯甲烷萃取之后,上层是黄色,这可能是由于这些色素是溶于水相而不溶于有机相的。前一次二氯甲烷萃取可能水中还含有一部分丙酮,但是根据我的经验,经过几次二氯甲烷的萃取,丙酮基本上会从水相转移到二氯甲烷层来。同时水相中加了NaCl,这也会把水中含有的少量有机物赶到有机相来。
还有一个土办法区分液液分配时上层是有机相还是水相,用玻棒沾一点上层液体到滤纸或者ph试纸上,如果很快就挥发掉了,就是有机相,如果挥发较慢,那就是水相。。。
zzj8822(zzj8822) 发表:GB/T 14553-2003 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法
照着标准称50.0g样品捣碎,,加入与之水分含量总量和50ml的水,加100ml丙酮,匀浆。用铺有两层滤纸和一层助滤剂的漏斗抽滤,加入15ml用KOH调好PH的凝结液(20g氯化铵和40ml85%磷酸配到2L)和1g助滤剂,振摇静置过滤,重复2次,
滤液中加入3g氯化钠,用50ml、50ml、30ml二氯甲烷萃取三次,合并有机相
过装有1g无水硫酸钠和1g助滤剂的漏斗干燥,加入0.5ml乙酸乙酯,旋蒸、氮吹定容。
这个标准的步骤是这样,就是加入二氯甲烷振摇分层后 有机相是上层还是下层啊,今天用丙酮提取的时候液体是绿色的,后来加入凝结液就变成黄色了,过滤之后黄色变浅,后来加二氯甲烷振摇上层是黄色的下层是无色的,我以为上层是有机相取了做发现不对,那么有机相是下层吗?可是觉得好奇怪。
还有凝结液是干嘛用的?
助滤剂是干嘛用的?助滤剂Celite545 是不是就是硅藻土|?
后面加的0.5ml乙酸乙酯是干嘛用的?
有人能跟我说说每个步骤的原理吗?谢谢!
